Pagina 1 van 2
Opgelet met de volgende verkoper op ebay
Geplaatst: di apr 15, 2008 5:57 pm
door devilxtreme
Zoals jullie ondertussen weten heb ik serieuze problemen met mijn BBS RS velgen.
Er is een fout met de velgen waardoor de banden er niet op geraken.
De ene rand waar de band op komt heeft de normale omtrek, maar aan de andere zijde is er een verschil van 2 centimer in omtrek.
Na een hele zever mocht ik de velgen dan toch sturen naar de verkoper.
Dat koste me zo'n 196 euro met dhl.
Nu heeft hij ze aangekregen en zegt dat hij niets merkwaardigs ziet.
Op de foto's zelf al zie je duidelijk het verschil met de velg die hij er tegen houd.
Hij wou ze al terug sturen :verymad: .
Ik sta er op dat die ofwel deze velgen hersteld of 2 nieuwe velgen geeft.
Hier de link en de foto's van de vergelijkingen zwier ik er later nog op.
http://cgi.benl.ebay.be/ws/eBayISAPI.dl ... :IT&ih=010" onclick="window.open(this.href);return false;
Re: Opgelet met de volgende verkoper op ebay
Geplaatst: di apr 15, 2008 6:02 pm
door devilxtreme
Wel duidelijk stellen dat ik niet meer met slijk wil gooien dan nodig.
Aangezien de verkoper niet echt wil mee werken is het niet meer dan normaal dat ik dat hier dan ook even duidelijk maak. En bovendien kan ikmijn frustraties kwijt :( .
Afbeelding
Afbeelding
Geplaatst: di apr 15, 2008 6:40 pm
door CAS
Op de foto's zie ik nu ook niet direct iets. Je bedoeld toch de omtrek waar de band op zit hé? Want buitenomtrek mag verschillen. Die is meestal iets groter langs de buitenkant toe.
Geplaatst: di apr 15, 2008 10:14 pm
door devilxtreme
Om duidelijk te maken heb ik aan beide kanten een rood lijntje getrokken.
Aan 1 kant is het opmerkelijk langer dan de andere kant.
Ik heb ook foto's genomen vorige week met de meter.
In omtrek is de ene kant 128cm en de andere kant 130cm.
Buitenomtrek is hetzelfde CAS.
Dat maakt ook een band niet stuk hé.
Het is de rand waar de band rond komt die verschil heeft.
En niet bij 1 voorvelg, maar bij alle 2.
Ik vraag me af hoe dit kan.
Geplaatst: di apr 15, 2008 11:44 pm
door lorre
owké daar is iets mis mee :roll: , goe voor de vuilbak zouk zeggen :|
Geplaatst: wo apr 16, 2008 2:02 am
door Joske
Ik denk dat in gesnapt heb wat Devilextreme probeert uit te leggen. 'k ga dan ook eens een uitleg proberen doen. Mensen die ook verstand hebben van iso-toleranties, gelieve mij te verbeteren waar nodig want 't is lang geleden bij mij :).
Devilextreme, jij meet 129cm omtrek en 130cm omtrek. Als ik dat omreken kom ik op een diameter van 16,1" (129cm) en 16,3" (130cm).
Nu, normaal staat er op je velgen ergens iets in de aard van 7,5Jx16H2 (breedte x diameter en tolerantie op die diameter).
Die H staat in hoofdletter maar als het een tolerantie is van een as (wat een velg tov een band toch is in mijn ogen) zou het een kleine letter moeten zijn.
Maar dat doet er niet veel toe, 't gaat hem om de "h" en de "2".
Volgens de iso tolerantie wil dat voor 16" of 406,4mm zeggen dat de diameter maximaal 406,4mm (omtrek 127,6cm) zou mogen zijn en minimaal 396,4mm (omtrek 124,5cm).
Blijkbaar is het 2e deel van uw 2 delige velg niet zo denderend.
'k hoop dat je tot een akkoord komt met de koper, want zo in 't zak gezet worden is niet leuk. Woont hij ver? :)
1cm verschil in diameter geeft al 3cm verschil in omtrek op 16".
Die 130 die je meet is dus veel te groot maar die 129 is in principe ook nog te groot. mits een beetje te mismeten of wat vuil ofzoiets kan ik daar nog inkomen. Die 130cm in omtrek is eigenlijk in diameter 7mm buiten tolerantie...
Geplaatst: wo apr 16, 2008 9:42 am
door Jokke Beton
Is nu de buitenste ring te klein of de binnenste ring te groot?
Is idd wel een groot verschil zonder de pijltjes zou er mss niet op gaan letten maar eens je het ziet valt het wel in't oog. (op de foto's althans.)
Is mss ne verkeerde buitenring :confa: hebben ze niet voor race doeleinden ne 16,5" gemaakt en is mss daar een missing mee gebeurd?
1" is 25,4mm dus nen halve is 12,7 mm dus da benaderd uw verschil.
Maar ja of we de oorzaak weten is eigenlijk niet belangrijk hé :| hopelijk raakt het opgelost voor u want het is natuurlijk al direct wa geld waar het om draait :?
Als het opsturen alleen al zo'n 196€ koste was het mss zaaks om ze eerst is binnen te doen bij allu velg repair ofzo om een bestek te laten opmaken en een bevestiging van de oorzaak :confa:
Mss hadden zij u een oplossing kunnen voorstellen en had je zo via ebay de kosten kunnen terug vorderen.
Nu zit je zelfs zonder velgen en da is K*T natuurlijk.
Mja dit zijn dan ook weer vijgen na pasen :confa: Ik zou wss van frustratie ook de simpelste weg gekozen hebben en 't zelfde gedaan hebben hoor. Achteraf is't altijd gemakkelijk hé :oops:
We hopen met u mee dat het tot een goed einde komt :wink:
Geplaatst: wo apr 16, 2008 3:51 pm
door Joske
Awel Jokke, ik zat met hetzelfde idee van die 16.5" velg. Op mijn 16" Toyo's staat er expliciet: "Do not mount on 16.5" rim." Toen ik dat voor het eerst las dacht ik: "wat voor zever is dat nu weer, Japanese maat???" Maar nu zou het inderdaad wel eens kunnen kloppen.
Vandaar ook de waarschuwing, Devilextreme heeft het ook gezien, de banden ontploffen gewoon.
Geplaatst: wo apr 16, 2008 4:49 pm
door devilxtreme
Awel Joske, dat zou misschien kunnen kloppen.
Maar de eerste keer was ik verkeerd met de omtrek.
De slechte kant is 130cm in omtrek, en de goede kant is 128cm in omtrek.
Ik heb al van alles gehoord van de verkoper.
Ik zal hier eens uitleggen hoe het van begin af tot nu gegaan is.
Toen ik de velgen heb toegekregen ben ik naar Guy "lachssilber" gegaan om de banden die hij had liggen er op te trekken.
Met het gekende gevolg: de band explodeerde.
Eerst dachten we aan de banden, aangezien ze al enkele jaren oud waren.
Maar aangezien hij eerder die week de velgen op zijn setje bbs rs met net dezelfde maten heeft gemonteerd kon dit dus niet geval zijn.
Ik heb dan nieuwe banden gekocht van dunlop en bij de bandencentrale knalde al snel weer een band.
Na wat meten bleek er dus verschil te zijn. Aangezien de velg uit 3 delen bestaat kan het dus best zijn dat verkoper bij montage een fout heeft gemaakt en misschien een andere ringen gemonteerd.
Nu het contact met de verkoper:
Hij bleef lange tijd afstrijden dat dit niet zijn fout was en dat hij de bekwaamheid van de mechaniekers in twijfel trok :roll: . Nadien kwam die met antwoord dat ze maar meer zeep moesten gebruiken :roll: .
Ik heb dan van de metingen foto's genomen en hem doorgestuurd.
Met het bewijs van die foto's en ook van de band die stuk is stuur ik die door naar hem.
Uiteindelijk zegt die dat ik die 2 velgen naar hem moet sturen en dat hij ze is gaat bekijken.
Ik zeg, zomaar ga ik ze niet versturen... als je er enkel maar naar gaat kijken :roll: .
Dus vraag ik hem wat zijn oplossing gaat zijn om zijn fout op te lossen.
De mails die dan volgde draaide die altijd rond de pot en werd er niet op die vraag beantwoord.
Ik heb dan gedreigd dat ik naar hem zou komen en alle 4 de velgen ging mee pakken zodat die mijn geld maar kon terug geven.
Dan kreeg ik als antwoord dat hij het zelf ging proberen om banden er op te leggen en indien het niet ging zou ik 2 nieuwe velgen krijgen.
Ik dacht... eindelijk raakt het opgelost.
Dus ik ga ze versturen. Dhl... wat een tegenvaller :shock: .
Gisteren waren ze dus al aangekomen en ik vraag wat hij er van vind.
Hij zegt, ik zie geen merkwaardig verschil tussen mijn velg en die van hem.
Ik stuur ze morgen terug :verymad: .
Dat was de afspraak niet. Hij ging er banden op leggen.
En op foto was het zelfs te zien dat er verschil was.
Zijn reactie was dat die geen banden meer had liggen :? .
En dat hij geen velgen meer had liggen enkel een andere ET :roll: .
Meteen een tal van mails verstuurd met foto's die ik duidelijk gemarkeerd heb om het verschil duidelijker te maken.
Ook weer meteen gedreigd naar daar te gaan met de andere wielen en dat die mij alles kon vergoeden.
Hij moest deze maar oplossen of 2 nieuwe geven zoals afgesproken.
Tot deze morgen was het dan stil en kreeg ik deze mail: Ik kan je die met ET11 versturen en dan is de zaak opgelost.
Ik zeg dat het goed is (had gisteren geinformeerd bij Guy) en deze passen.
Dan krijg ik deze middag reactie dat hij nieuwe binnenringen heeft gemonteerd en banden heeft opgetrokken en hij ze morgen opstuurt.
Ik heb er foto's van gevraagd, maar het blijft stil...
Het gaat hem er om dat hij constant de velgen afwimpeld.
Maar dan zit ik met rotte peren.
Ik denk het niet.
Ik heb niet eens gevraagd om de onkosten te vergoeden. Ik heb ondertussen al een vervangband gekregen en de kosten van DHL had ik wel opvoorhand berekend maar daar leek het een heel stuk meer. Maar ik had ze elders ook kunnen verturen. Dus hij mag nog tevreden zijn dat ik nog vrij soft ben :wink: .
Ik sta er gewoon op dat ik velgen wil waar een band op kan.
Als iemand bijna 200 euro betaald om te verzenden en je beloofd om ze goed na te kijken en er banden op te trekken, dan mag je er toch wel werk van maken hé.
Anders kan ik evengoed voor die 1400 euro in briefjes van 5 euro velgen van maken. Die krijg ik ook niet op den auto :lol: .
Geplaatst: wo apr 16, 2008 6:24 pm
door lorre
jawade wat een verhaal :x , khoop dat goed komt :wink:
Geplaatst: wo apr 16, 2008 8:26 pm
door Cisse
Wel, het is dezelfde verkoper als in 'banden/velgen topic' viewtopic.php?f=29&t=622 :
devilxtreme schreef:
Cisse schreef:Wel ik was aan het zoeken naar BBS RS velgen voor m'n 325i, en kwam op occasie velgen voor 2400 EURO !!
http://cgi.benl.ebay.be/BBS-RS-Felgen-3 ... otohosting
Ze zien er natuurlijk wel perfect uit maar toch..
De verkoper heeft er nog heel wat andere staan maar ik heb zo niet direct een idee wat de beste/mooiste maat is voor de E30? En moeten die dan zoveel kosten? Amai !!
8 steek en 9 steek in 16 duims lijkt me de meest gangbare, maar ik zou er graag 17 duimers ondersteken...
Iemand een goede raad?
Of misschien een goede koop?
Greetingz
Mijn velgen komen ook van die verkoper.
Het zijn erg mooie velgen.
Van dicht zie je dat er enkele foutjes zijn, maar verder is het in orde.
Die verkoper spreekt wel geen engels.
De levering was erg snel.
Voor een gewone E30 zou ik opteren voor een 16".
Op een M3 gaat mijn voorkeur naar 17" maar daar is de prijs wel naar :cry: .
Veel succes met de zoektocht :wink: .
Al heeft die verkoper op eBay wel veel meer positieve dan negatieve (echte?) reacties.
Voorlopig ligt m'n velgen planning even in de schuif..
Geplaatst: wo apr 16, 2008 9:28 pm
door devilxtreme
Dat klopt inderdaad Cisse.
Maar als er dan eens iets verkeerd gaat vind ik dat je niet moeilijk moet doen en u handen wassen in onschuld.
Als je dan probeert af te wimpelen vind ik niet dat het kan.
Ik moet altijd dreigen voor die overgaat naar een oplossing.
:roll:
Een menselijke fout heb ik begrip voor.
Dat heb ik ook duidelijk in een mail tegen hem gezegd.
Hij moet er maar van de eerste keer voor uit komen.
Als hij ze al wou terug sturen zonder ze deftig gecontroleerd te hebben of eens na te meten zegt genoeg.
Geplaatst: do apr 17, 2008 12:42 am
door Joske
Ik zou ook vermoeden dat hij een foutje gemaakt heeft bij het monteren van de velgen en per ongeluk een verkeerde ring gemonteerd. Waarschijnlijk beseft hij nu pas dat hij ooit eens een verkeerde ring aangekocht heeft en probeert hij die toch te verpatsen.
Zo lang je er vat op hebt is het goed, als hij helemaal niet meer reageert ben je slechter af. 'k hoop dat je er snel uitkomt!
Geplaatst: ma apr 21, 2008 3:38 pm
door schnitzer
en hoe is het afgelopen :?:
Geplaatst: ma apr 21, 2008 10:05 pm
door devilxtreme
Voila, het zaakje is afgerond.
Het is me wel duurder uitgevallen dan voorzien.
Maar goed, ik ben al blij dat mijn bandjes er nu opliggen.
Zoals eerder gezegd waren er verkeerde ringen gemonteerd.
Guy heeft vandaag mijn bandjes zonder problemen opgelegd.
Het zit als gegoten 8) .
